查看: 3267|回复: 11
[维修经验]
9202可代换的芯片
发表于 2008-4-14 11:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早修了两片昂达的N61G,都是9202坏,找不到一样的芯片,于是用7057,6520
代用,两个型号的ic都可以使用
发表于 2008-4-14 11:23:23 | 只看该作者 �
楼上好样的,那这两个芯片好不好找嘛,请问你修的空上N61G是不是1.2V电压没有(显卡供电)
发表于 2008-4-14 11:43:50 | 只看该作者 �
谢谢LZ
有张昂达的,也是9202坏了
我就是没有找到更换的
发表于 2008-4-14 12:05:42 | 只看该作者 �
我有几块也是 9202烧的  可以代换试下了
发表于 2008-4-14 13:43:11 | 只看该作者 �
回2楼,是没有1。2V,这个1.2V应该是北桥供电吧
昂达板的通病,旁边几个电容坏,然后桥电压不足1。2
有些0。5或者0。9
发表于 2008-4-14 13:47:21 | 只看该作者 �
那不是北桥,那是一个6100集成显卡,你可以去查一下,有先者发过此贴,证明那是显卡
发表于 2008-4-14 17:37:44 | 只看该作者 �
啊。。。一直以为是北桥,不好意思 :$
发表于 2008-7-29 17:19:50 | 只看该作者 �
可以电路上断掉集成6100吗?而用外置PCI_E的显卡吗?高手请赐教
发表于 2009-12-13 20:20:38 | 只看该作者 �
反过来  不知道能不能换?
发表于 2009-12-14 12:45:42 | 只看该作者 �
8# 荣祥
那不是费更大的功夫
再更多的成本吗
发表于 2009-12-14 13:45:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主 我马上换试试看
发表于 2009-12-14 19:35:14 | 只看该作者 �
1# 吐血民
这个也可以吗?看来是个特例哦!
