查看: 1865|回复: 2
精英精英761GX-M754 CPU供电电感
发表于 2008-4-14 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教,精英精英761GX-M754 主板 开机一会就蓝屏,系统都装不上了,显卡 内存 CPU供电都正常,就是CPU供电的3个电感都超级烫,
是电流问题吗,是不是要把电源IC和供电管都换掉啊,又很多这样问题。电感烫手的。应该怎么解决
发表于 2008-4-14 11:14:23 | 只看该作者 �
更换所有VCORE组件,包括PWM、MOSFET、滤波电容、电感
发表于 2008-4-30 19:25:04 | 只看该作者 �
都换掉了。问题解决了。开机不在烫了,温度正常,可以装系统了,谢谢
