查看: 8575|回复: 12
[主板维修]
GMI945gc主板诊断卡复位灯闪
发表于 2011-5-28 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GMI945gc主板现有一块,诊断卡复位灯不间断闪亮,开机键触发开关机正常,各项供电正常,无从下手请各位大虾赐教
发表于 2011-5-28 11:24:33 | 只看该作者 �
一直闪吗?有时候闪多次是正常的,只要跑码就OK了,不用去管这个复位。
发表于 2011-5-29 22:17:59 | 只看该作者 �
CPU供电部分的元器件有虚汗的吗?
发表于 2011-5-29 22:35:24 | 只看该作者 �
重点查下桥供电。
发表于 2011-5-29 23:38:07 | 只看该作者 �
这个问题说得不是很清楚。麻烦说清楚点 。看看到底是个怎样闪发。大家才知道怎么修呢
发表于 2011-5-30 09:58:35 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2011-5-30 10:06:32 | 只看该作者 �
回复 chongfating123 的帖子
你的闪亮是跑码还是不跑码
发表于 2011-5-30 10:43:35 | 只看该作者 �
按不跑码的思路修...该换的换下.不行去掉该去的..在不行刷BIOS..
发表于 2011-5-31 13:10:19 | 只看该作者 �
复位灯闪是每隔两三秒闪一次,关键是诊断卡不跑码,主板不亮,手上还有两块一样的板,但是CPU没供电,电源管理芯片换了故障依旧
发表于 2011-5-31 16:36:39 | 只看该作者 �
没CPU供电复位灯肯定不停地闪,先查电源管理的5V 12V 供电 还有EN和PG信号。不要没有CPU供电了就去换电源管理。还有不确定是不是桥的问题不要盲目的就去加焊桥,这样能修好的板都整报废了。
发表于 2011-5-31 16:58:11 | 只看该作者 �
复位灯有时闪亮是正常的  CPU无供电查MOS管  和电源芯片的工作条件满足没
发表于 2011-6-1 14:01:13 | 只看该作者 �
工作条件都正常,不知哪位大侠遇到过类似问题,给帮忙解决一下
发表于 2011-6-1 14:05:53 | 只看该作者 �
南北桥供电正常吗?这种板子没有南北桥供电时没有CPU供电。
