查看: 4026|回复: 17
[主板维修]
ESC NFORCE6M-A 3.0主板声卡时有时无?
发表于 2011-5-22 17:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块ESC NFORCE6M-A主板,是前些天刚返修回来的,今天过保了。开机进入系统后,右下角的小喇叭出现了,可是关机等一小会再开机,又没了。一会正常一会不正常。是声卡芯片的问题吗?我通电试了试,芯片也不是很热啊。还有如何去测试呢?
发表于 2011-5-22 17:29:28 | 只看该作者 �
你加个独立的声卡 试试
发表于 2011-5-22 18:06:21 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
加个独立声卡。那就没问题了啊。没别的办法吗?
发表于 2011-5-22 20:22:37 | 只看该作者 �
驱动什么的换了吗
发表于 2011-5-22 20:27:31 | 只看该作者 �
你换一个声卡芯片试一下
发表于 2011-5-22 20:31:02 | 只看该作者 �
检查声卡芯片供电(可能是78L05提供)是否有5V电压;更换声卡芯片的晶振;更换声卡芯片试一下。
发表于 2011-5-22 20:38:10 | 只看该作者 �
建议先装个声卡驱动先..还是有问题那就直接加个声卡上去就OK了..这样以免修出别的问题出来
发表于 2011-5-22 21:37:54 | 只看该作者 �
你声卡芯片发热,看看是不是坏了,
发表于 2011-5-22 21:39:36 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过,,不过不是这个型号,,是冠盟945的,,换南桥就解决问题呢。。声卡芯片应该没有坏的。。
发表于 2011-5-22 22:17:26 | 只看该作者 �
什么都不用换  重做下桥就好了
发表于 2011-5-23 09:26:52 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
驱动也装对了啊。可是还是时有时无
发表于 2011-5-23 09:27:49 | 只看该作者 �
回复 沙澧人 的帖子
声卡芯片的几率有多大啊?
发表于 2011-5-23 09:28:29 | 只看该作者 �
回复 longruitao 的帖子
为什么和桥有关呢?不是太懂
发表于 2011-5-23 09:32:57 | 只看该作者 �
加独立就好了 你换声卡芯片试试, 不行叫客户加个独立的! 应该 不是桥的事吧
发表于 2011-5-23 09:48:06 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
在保的啊。你觉得人家会出钱吗?
发表于 2011-5-23 11:28:31 | 只看该作者 �
直接加个二手声卡吧,省事
发表于 2011-5-23 11:52:47 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
是什么声卡芯片啊!冷机一会是不是进系统小喇叭图标都没有啊!你查下声卡芯片的PDF,一般都是5 6 8 10 11是通桥的,不过声卡有的不一样所以通桥的线路也是不一样的。你可以测量看下是不是桥有空焊的。
发表于 2011-5-23 12:48:51 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
你说的对极了,确实如此:冷机一会就没有了。谢谢了。我先看看再说吧。
