查看: 1927|回复: 2
[主板维修]
映泰P4TSP主板,不过内存
发表于 2011-5-22 15:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块这样的板,同样的毛病,都是不过内存,测内存电压2。7V,和1。3伏,块是AZ358和RT9173,换过,不好用,老样子,想可能是北桥不好,加焊一块,搞的短路了,这块不敢搞了,别到时候都短,兄弟们有没有碰到同样的问题,和我说说怎么回事,谢谢
发表于 2011-5-22 15:48:59 | 只看该作者 �
很有可能是bios不好     我上次修了一块   刷了就好啦
发表于 2011-5-22 16:08:17 | 只看该作者 �
查内存的SMBDATA和SMBCLK电压是否正常,打内存到北桥间的数据线阻什是否一致,查内存的6个时钟,都正常的话刷个BIOS试试
