查看: 2471|回复: 7
[主板维修]
主板的电源管理问题。加急
发表于 2011-5-21 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的电源管理RT9218用什么型号可以代换???
在此谢过各位大师了。
发表于 2011-5-21 17:28:03 | 只看该作者 �
最好用原型号 很常见
发表于 2011-5-21 18:31:02 | 只看该作者 �
这个没有代换过,原型号换吧
发表于 2011-5-21 18:40:24 | 只看该作者 �
很常见的一个型号吗   原直待会吧
发表于 2011-5-21 22:13:07 | 只看该作者 �
用原型号的,
发表于 2011-5-21 23:06:18 | 只看该作者 �
目前没有发现可以代换的ic
发表于 2011-5-22 00:03:05 | 只看该作者 �
在别的板上拆就好了
应该不难找的
发表于 2011-5-22 08:25:23 | 只看该作者 �
没有代换过,我都是用原来型号的。
