查看: 2494|回复: 6
硕泰克SL-85DR2主板不加电
发表于 2008-4-10 20:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:硕泰克SL-85DR2主板不加电
维修过程:按照开机电路的检修流程检修发现
I/O(67脚)PS OUT(#)输出信号为0.8V,正常情况下按下开机键,此点应有3.3V到0V的跳变.由
于此电压由南桥提供受I/O控制,这种情况大多数是
因为南桥待机电压3.3V供电不正常,或者南桥内部
短路造成待机电压过低.加电,用手触摸南桥,发现没有升温.因为一般情况下如果是南桥短路在没有
之前南桥表面会有一定温度,故可以判断南桥内部没有短路.再检查南桥待机电压3.3V的产生电路.大多数主板南桥的3.3待机电都是由稳压器产生如1084,1117等.经观查,南桥旁边没有稳压器类的元件,于是用万用表二极管档查找3.3V供电源头,发现它与一八脚芯片相连,仔细观察其型号为A22BA(Q29),此芯片是一个八脚的场效应管,内部集成两个场效应管,南桥的3.3V待机电压由此管提供.测量A22BA(Q29)的S极电压为0.8V是不正常的,这种情况也有可能是Q29输出端短路,测S极的对地数值正常,于是更换Q29加电后再测I/O芯片67脚,PS OUT信号为3.3V点开机时有跳变(3.3-0V)加上显卡之后开机正常故障排除.
发表于 2008-4-10 20:35:20 | 只看该作者 �
楼主的I\O是什么型号的吖,W83627吗?
发表于 2008-4-10 21:46:26 | 只看该作者 �
ddddddddddddd
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水
发表于 2008-4-10 21:58:32 | 只看该作者 �
顶2喽的
楼主的是什么I/O啊?
8脚场管代替了稳压器?
G极谁控制的?
发表于 2008-11-13 12:48:52 | 只看该作者 �
我也碰到了一块~可我怎么跑的是在68脚
发表于 2008-11-13 13:24:47 | 只看该作者 �
要装显卡才上电
发表于 2008-11-13 13:33:17 | 只看该作者 �
不用查了,显卡边上有个跳线,跳一下就很了。
