查看: 2702|回复: 10
[主板维修]
ASUS的945的主板进跑完U就掉电 求助!!
发表于 2011-5-19 23:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点评
肯定那里没有满足电压情况。  发表于 2011-5-20 00:00
发表于 2011-5-20 00:15:21 | 只看该作者 �
测量PWR_SW开关的电压是多少?
今天才换了一个DELL的BTX的82801GB的南桥,也是跑字,但是会掉电。
发表于 2011-5-20 11:20:48 | 只看该作者 �
把桥加焊看看,那玩意有时候很容易出问题
发表于 2011-5-20 11:21:28 | 只看该作者 �
不插内存掉电不
发表于 2011-5-20 11:34:31 | 只看该作者 �
跑完显示一下就掉电就是有元件坏了,而且会发烫的
发表于 2011-5-20 11:39:09 | 只看该作者 �
我遇到一些块也是跑完码掉电,拔掉4口12V不掉电,经查是PWM外围的一个二极管坏了,换了不掉了,你看看,不插12V 掉不掉?
发表于 2011-5-20 11:43:48 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2011-5-20 12:19:47 | 只看该作者 �
回复 ylzql122 的帖子
你看看是不是四秒掉电,是的话,是有的电压没有升起来,第二量测一下开机针的电压
发表于 2011-5-20 16:30:52 | 只看该作者 �
可以檢查VCORE下管的每一相MOSFET的G極電壓有無正常~
如有電壓飄移或偏低~可能就有擊穿的疑慮
发表于 2011-5-20 21:12:19 | 只看该作者 �
肯定有个元器件短路了,最好看看CPU旁边的滤波电容
发表于 2011-5-20 21:30:16 | 只看该作者 �
主供电保护了把
