查看: 4745|回复: 6
[主板维修]
GIGABYTE 主板不开机维修一例 (GA-M61PME-S2)
发表于 2011-5-18 10:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送来说自己加电不开机,
  拿到板子后一上电就通电不用触发就通电,二话不说 用示波器一量 IO   SLP-S3  被拉低了 在一量-PS_OUT 也拉低。第一感觉就是IO 坏了 8716FS-FXS 此板这个坏是通病了自动通电,,上图给大家看看       换IO测试OK
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2011-5-18 10:10:35 | 只看该作者 �
哈哈,学习了,谢谢
发表于 2011-5-18 10:33:13 | 只看该作者 �
IO应该是被漏电击穿的,注意接地
发表于 2011-5-18 21:06:23 | 只看该作者 �
经验太丰富了啊
发表于 2011-6-15 22:14:30 | 只看该作者 �
我现在有个开机能亮下接着就掉电的
发表于 2011-6-16 08:27:02 | 只看该作者 �
我想看啊!谢谢啦!
发表于 2016-8-19 19:24:58 | 只看该作者 �
支持下   顶起来
