查看: 1808|回复: 0
[主板维修]
内存供电的维修。
发表于 2011-5-14 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天一客户拿来一电脑,首先就来第一步“问”,客户告诉我昨天把内存给插反了,今天怎么弄就是内存报警。换了N条内存,还是照旧。到这里基本就可以判断是哪里的问题了。
    拿到板就测内存的供电,供电仅为0.17V,接着查给内存供电的场效应管,一个管的输出为0.17V,输入电压正常,拆掉换个管试试,好了
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
学修板卡 + 10 原创内容
月饼 + 10 发帖奖励
