查看: 3131|回复: 6
[主板维修]
求助 MSI 7512 无复位电压
发表于 2011-5-13 15:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 7512  P45芯片组 用DDR2内存  现在南北桥 内存供电都正常  上CPU U 电压有1.1V
测PCI槽无复位电压   重启键上有3.3V 按下不复位
时钟芯片ICS 9LPRE113 23 脚 CK_PWRGD 无电压 这个应该是从南桥发过来的吧
现在是不是可以大概判断南桥出问题了?
发表于 2011-5-13 19:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 15:09:02 | 只看该作者 �
那就打下U口的阻值。先判断
发表于 2011-5-13 15:09:20 | 只看该作者 �
补充 IDE1 PCIE A11 都无电压
发表于 2011-5-13 22:12:13 | 只看该作者 �
一般这电压都是从CPU过来的,看这个脚有没有连到小三极管之类的
发表于 2011-5-13 22:32:08 | 只看该作者 �
CK_PWRGD
CPU电源管理芯片发过来的. 一般接有一个小三极管的,在时钟芯片附近. 量下此三极管有无坏,三极管到电源管理芯片有无断线.
发表于 2011-5-13 23:26:24 | 只看该作者 �
先看洗时钟供电正常不 然后找复位的工作条件
