设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
MS-6575 上电诊断卡提示C1
返回列表
查看:
3500
回复:
9
MS-6575 上电诊断卡提示C1
会员44991
会员44991
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-7 21:35:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一块故障板,是MSI给清华同方OEM的.该板型号是MS-6575 VER:1.0 原先有INTEL的845PE也是同样的故障,我用热风枪就搞定了.这回却故障依旧,请高手师傅指教.(目测主板元件都在,完好.)
主板
参与人数
下载分
-1
收起
理由
漫天飞
-1
主题内容不明确 请说明检修流程~~~
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-7 22:15:48
只看该作者
C1是内存不过啊,换过内存条试试呢,再看看内存插槽吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-7 23:02:53
只看该作者
当C1是主板内存不过。。。可能你的主板会挑内存。。
最近换一下内存试一下啊
最好测一内存的电压是不是正常啊
如果供电不足的话,也可能不过啊
那就换一个MOS管啊~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44991
会员44991
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-7 23:04:05
只看该作者
您好徐工.不知道我的消息您收到了没有.可否解答一下了.是拿热风枪焊内存槽.还是什么了.我记得以前有同样问题的其他牌子的主板,换了内存旁的一个三级管就解决了.先谢谢您了.我在维修这方面刚入门.望您不吝赐教.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-7 23:43:28
只看该作者
你的消息没收到,你可以看看内存插槽里面有没有陷下去的针,有的话用小的东西挑一下,也可以把内存用学生用的橡皮檫一下,还不行的话,看看你说的那个三极管(其实是内存供电的MOS管)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29126
会员29126
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-8 06:29:06
只看该作者
c1 为内存不过, 有时刷BIOS可排除故障.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44991
会员44991
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-8 07:32:09
只看该作者
您的热情让我感动!!!
该OEM板BIOS官网查询没有.我用放大镜仔细官查没见异常.两条插槽都是一样的诊断卡提示.三级管(MOS)管NIKO 3055LD不知可否用ASUS上LD10101代替.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42894
会员42894
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-8 07:39:03
只看该作者
换一个mos 管(3055 2054 等等)之类的一般就可以解决问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45765
会员45765
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-9 22:47:00
只看该作者
我有一块ms6575v2的主板,是联想电脑里面的,上次因为需要增加内存,把机箱打开后,用压缩空气把机器里面灰尘吹干净。后就不能开机了,开机cpu风扇在转动,更换了电源、显卡、cpu和内存都没有用,清空了cmos,取下电池都没有用。不知道是什么原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42074
会员42074
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-10 10:37:33
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
