HP510 进系统掉电!!PE DOS没问题!!求助!!
gaoyuxin
2011-5-11 22:04
965芯片组,进系统掉电,无法进系统,硬盘换过,重装系统过都不行,进PE DOS 重装系统都没问题,但一解压就掉电!!!请高手帮忙!!!谢谢!!
byboss
2011-5-11 22:38
待解决,测了40多片511,大半这现象,一定是通病..修好了分享下,谢谢..
麦毅诚
2011-5-11 23:22
CPU供电不稳的可能性最大!
jzfs
2011-5-11 23:45
同意楼上。CPU供电IC 还有上下管和电容都有可能。
wangsujun
2011-5-12 00:07
应该是bios的问题
gaoyuxin
2011-5-12 10:32
谢谢!!我查查看看,不行将cpu电容换一下咋样?
男人KTV
2011-5-12 11:02
有示波器应该好观察一点,确定一下是不是CPU供电的问题,看这个现象挺像的。
chen789456q
2011-5-12 11:17
CPU过热吗
y123907135
2011-5-12 11:27
我也遇到过这样的问题 一直没有搞懂怎么回事 都是叫别人换主板
576374903
2011-5-12 14:41
电压不稳定,或者集成芯片问题
ChaDa
2011-5-12 16:31
看BIOS里面是否有温度控制的选项。
远方科技
2011-5-12 17:43
CPU主供电不足引发
742665979
2011-5-12 19:10
前几天我也遇到和你一样的板子,也是解压后掉电。压了下桥,你那个板子应该也是南北桥集成了吧,然后再把南北桥旁边的电容换了就OK。那个板子我搞了快一天了才搞定
742665979
2011-5-12 19:12
刚开始是压完桥后上电,还是一样,换电容后就OK了
gaoyuxin
2011-5-13 11:21
我这不是集成桥
