查看: 2451|回复: 12
[主板维修]
方正S620A不在线看电影死机 黑屏。 在线看可以 版主 高手门指点下 谢谢
发表于 2011-5-10 16:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做过系统也一样 换N个播放器也不行 之前修过北桥 其他一切正常 清高手们指点下 谢谢了 静厚佳音
发表于 2011-5-10 16:50:40 | 只看该作者 �
集显还是独显?黑的时候会不会死机花屏什么的
发表于 2011-5-10 17:00:07 | 只看该作者 �
集成在北桥里显卡
发表于 2011-5-10 17:01:04 | 只看该作者 �
会死机 黑掉 但不花
发表于 2011-5-10 17:03:11 | 只看该作者 �
换个内存,如果不好再换个CPU
发表于 2011-5-10 17:38:10 | 只看该作者 �
好 我明天试以下
发表于 2011-5-11 12:56:27 | 只看该作者 �
换了内存一样啊 CPU暂时没有
发表于 2011-5-11 13:55:57 | 只看该作者 �
换主板官方提供的驱动,有些是驱动 的问题,就你这情况的我都试过。 是驱动的问题。
发表于 2011-5-11 17:18:08 | 只看该作者 �
估计还是系统的问题 你多换个版本试试 或者装个纯净版的
发表于 2011-5-13 10:47:22 | 只看该作者 �
系统换了N个了 我试试下载官方驱动
发表于 2011-5-13 13:05:08 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2011-5-13 20:28:20 | 只看该作者 �
驱动的问题吧 先软体后硬件
发表于 2011-5-13 22:42:12 | 只看该作者 �
再换次北桥吧. 北桥也不是很好换的. 不一定焊得完美.
