主板北桥烫手是不是坏了?
wangyaoan
2011-5-10 00:24
主板北桥烫手是不是坏了?
新手上路,北桥烫手是不是坏了?测周围的电感、电阻、电容和桥上的电容也没有异常
星空晴
2011-5-10 01:08
应该是坏了,打一下北桥供电对地阻值看短路了么。
wangyaoan
2011-5-10 01:19
回复
星空晴
的帖子
感觉一般烫到手的程度应该坏了,不可能会把手都快烫泡了的吧
卓越不凡
2011-5-10 01:20
应该是有微短
周红波
2011-5-10 08:00
应该是坏了.很多南桥都是以通电马上烫手
惠龙120
2011-5-10 08:01
这个 问题很独特 烫 还用说 就是断路
孙其丰
2011-5-10 08:47
这个最基本,有短路,打下内存到北桥的数据线,基本是要换北桥
安化名智
2011-5-10 09:03
北桥坏?你测量下北桥上面的电容有没有短路的,如紧有几个短路,知道北桥真的坏,如果没有,可以没焊好加加焊有可以好?我就维好过这样的主板。
he伟
2011-5-14 20:18
你既然量过了桥上面的电容没有异常!那就是没有问题有些桥发热量大是很正常的!
