查看: 2176|回复: 5
[显卡维修]
奇怪的双敏7300LE求助!
发表于 2011-5-9 18:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏的7300LE显卡开机报错黑屏,拆下BIOS后编程器读BIOS信息提示错误,更换BIOS芯片后写了个在论坛上面下的BIOS后可以听到正常的“啲”一声但是还是黑屏,我重新直球再做一次BGA后还是黑屏!不知道如何修下去了!或者那位论坛的大侠发给我一个双敏7300LE显卡的BIOS呢?显卡核心是 GF-7300LE-N-A3  显存是现代的芯片,容量共128M!谢谢了!
发表于 2011-5-11 11:37:05 | 只看该作者 �
检查下门电路...看下有没有掉件..
发表于 2011-5-12 16:40:03 | 只看该作者 �
把原来的 BOIS 换回去 试下
发表于 2011-5-12 22:00:31 | 只看该作者 �
试一试DVI都有无显,有显就飞个线过VGA。我遇到过不少这些7300LE 8400GSGPU爱坏VGA输出,和冷机不认卡,加热一下又好,我怀疑是GPU内部虚焊。
发表于 2011-5-14 08:08:55 | 只看该作者 �
已经解决了,谢谢各位,原来是BIOS芯片有问题!
发表于 2011-5-14 22:07:42 | 只看该作者 �
