查看: 1565|回复: 6
一块联想SIS主板不亮了求救
发表于 2008-4-6 13:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478针联想SIS648D主板。
开机。测试卡显示单0  不跑数。CPU共电仅为0。6V 是否真是电源管理芯片问题。 管理芯片为。6556BC
发表于 2008-4-6 13:23:53 | 只看该作者 �
电压是有点底了 正常为0.8或0.9V
有电压输出可以证明6556供电芯片是好的
换个533总线的CPU  仔细检测下线路把~~~
发表于 2008-4-6 13:32:41 | 只看该作者 �
回复 #2 漫天飞 的帖子
刚才以测试。此主板可能支持不了533外频,上533CPU CPU共电为0V
测试卡同上显示0
发表于 2008-4-6 13:51:20 | 只看该作者 �
回复 #3 顺诚电脑 的帖子
不支持533的   具体什么牌子 ~~~~
不支持533那电压就差距大了 供电管没短路内存电压正常就先换6556BC试下把   ~~~
发表于 2008-4-6 14:01:51 | 只看该作者 �
回复 #4 漫天飞 的帖子
手头无6556BC,用什么芯片可以代换呀。!!!!!!!。,
发表于 2008-4-6 14:19:19 | 只看该作者 �
回复 #4 漫天飞 的帖子
刚才测出CPU共电管其中一个阻值不对。取出测试无问题。也更换了一个。测试卡显示60不跑数
发表于 2008-4-6 15:22:39 | 只看该作者 �
CPU供电电压低
先检查一下VID是否正常
如果不正常:U座出问题的可能性比较大
如果正常:就要更换6566BC了
