查看: 5698|回复: 28
[主板维修]
重做系统频烧电源
发表于 2011-5-8 18:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一个旧联想主机,机箱贴有某市国家保密局字样,估计是更换电脑换下来的。让我重做系统开始为图方便用ghost,过程很顺利,从启安装时候就卡在那里,cpu占用率一直100%。数分钟后于是重启,结果无法开机,检查电源坏了。换电源用安装版的做,开始安装驱动时候出现同样故障。从启安装多次,又一块新电源挂掉。winpe下没问题,把硬盘在别的机子上做好系统换到原来机子上不安装驱动没问题,请高人指点如何把系统做上去
发表于 2011-5-8 18:15:59 | 只看该作者 �
把硬盘换掉
发表于 2011-5-8 18:16:52 | 只看该作者 �
主板有问题了,修好主板,自然就可以做上系统了
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-5-8 18:44:24 | 只看该作者 �
老奔3了 ???  奔3用奔4的电源可能负载不平衡 导致的
发表于 2011-5-8 18:47:07 | 只看该作者 �
只见过电源坏了烧主板,没见过硬盘、主板坏了能影响到电源。
发表于 2011-5-8 19:24:44 | 只看该作者 �
啥事都有可能。一件一件换吧。
发表于 2011-5-8 19:29:28 | 只看该作者 �
你的电源工率太小了吧!换个好点的决对不会烧
发表于 2011-5-8 21:13:15 | 只看该作者 �
看看主板有没有故障,没的话,换个大功率的电源试下。不过这么短的时间内,如果电源功率不足,也不会导致烧电源的吧。个人感觉主板故障概率大点。请高手说说
发表于 2011-5-8 21:13:16 | 只看该作者 �
驱动打不上,主板上一些芯片出问题了把
发表于 2011-5-8 21:41:38 | 只看该作者 �
回复 panjunjian2 的帖子
这是你主板有问题吧。修这么多年,第一次听说装系统弄坏电源的。
发表于 2011-5-8 22:05:57 | 只看该作者 �
电源功率不够吧
发表于 2011-5-8 22:25:47 | 只看该作者 �
主板问题,我自己的电脑就挨过,搞我一个航嘉坏了,修好主板后用了几个月没出现问题
发表于 2011-5-15 22:43:19 | 只看该作者 �
我看你还是一步一步排除吧 不一定是系统的问题很有可能是你的主板和硬盘坏掉了!
发表于 2011-5-15 23:02:54 | 只看该作者 �
涉密电脑修过
正常是没有这样的问题的
能丢到外面的电脑都已经做过安全处理了
发表于 2011-5-15 23:03:19 | 只看该作者 �
涉MI的电脑修过
正常是没有这样的问题的
能丢到外面的电脑都已经做过安全处理了
发表于 2011-5-15 23:04:46 | 只看该作者 �
论坛和IE9有兼容性问题吗?老是爱出错,这下重复了,提示内部错误
点评
不会吧 我也用的win7和ie9 我的一直都没有提示过什么错误  发表于 2011-5-15 23:22
发表于 2011-5-16 09:58:40 | 只看该作者 �
按说应该是主板出问题了。应该代换下试试了。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-16 10:01:54 | 只看该作者 �
{:2_33:}{:2_33:}
发表于 2011-5-16 10:04:29 | 只看该作者 �
真假,电源的过载保护都是虚设啊,哈哈
发表于 2011-5-18 10:34:12 | 只看该作者 �
做系统也能烧电源 太悲剧了
