查看: 4627|回复: 9
[主板维修]
盈通 CI945GC 网卡不能用,已经搞定。。。。
发表于 2011-5-7 21:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通 CI945GC  网卡不能用,高手指点一下。。
此主板集成的网卡是:板载RTL8100C百兆网卡
集成的网卡不能用,外接了一个PCI 8139的网卡也不行,都只能认到以太网控制器,芯片型号都没认到,手动强安,可以,不过,不能DHCP认IP地址,
用USB的网卡,可以上网,
现在换了网卡芯片,没用,拆了网卡芯片,外接PCI网卡也不行,
最后,换了一个GB的南桥,一样不行,只能认以太网控制器,这个图纸没有。。(没有跑线路,)一般修到集成网卡不能用的,都是拆了网卡芯片,插个PCI的上去就能上网的,这个板,没搞定,不知道问题在哪?
问题已经解决,查PCI总线地发现,有二个地址线阻值偏小,正常二级体值都是468,有二个地址线的二级体值为436,
这二个脚是A20和B20脚。随便找了一个945G图纸,带8100C网卡的,查看了一下PCI的 A20 和B 20脚,是AD30 和AD31地址线 这二个信号进 17页的 GB南桥,和28页的8100C ,
现在网卡芯片都拆了,GB的桥也换过了。。拔下测试卡,发现A20 和 对面的B20脚里的弹片倒针了,短路的,用镊子调好后,接PCI 网卡能上网了,安回8100C 一切OK,
上三个图,一看就知道太简单了。。汗,看来经验有时也不太灵呀。。呵呵。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
110081 + 5
发表于 2011-5-7 21:48:48 | 只看该作者 �
路过   我也遇到过一块七彩虹的主板声卡问题和你的一样  还没找到问题
发表于 2011-5-7 22:22:20 | 只看该作者 �
RTL8100C 这个是挂南桥还是北桥的呀?
楼主会做南桥?还问这么低端的问题?
发表于 2011-5-7 22:26:29 | 只看该作者 �
建议你用示波器看看  网卡上面的25M晶振 波形,我遇到过,结果换了晶振就好了!!
发表于 2011-5-8 09:25:46 | 只看该作者 �
问题已经找到封贴先。。。
发表于 2011-5-8 09:48:47 | 只看该作者 �
回复 金林泉 的帖子
如何解决的?问题是什么?
查看原文。上了图。。  发表于 2011-5-8 10:36
发表于 2011-5-8 11:16:42 | 只看该作者 �
我没看明白呢。。高手说下呢..
发表于 2011-5-8 11:47:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 13:17:58 | 只看该作者 �
这种主板烂的要死,上次有个声卡不能用,修好了主板不稳定
发表于 2011-5-23 18:23:51 | 只看该作者 �
事先没插PCI设备怎么会出现倒针,不明白!!!!!
