标题: 一块845主板不跑码 [打印本页]
作者: wjl20    时间: 2011-4-30 10:08
标题: 一块845主板不跑码
今天早上有一客户送来 一块主板 ,上检测卡,开机,跑码00,测各供电正常。。检测卡显示有复位,接着 上P4假负载 测的复位 PG都正常  怀疑是BIOS问题 在论坛搜了半天没找到 那位兄弟 有的发下,。。。主板型号:台冠 CL2-SU 94V-0E241819 0621
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-4-30 10:37
815的板子能上P4 CPU??
作者: 零点工作室    时间: 2011-4-30 10:37
早期的845主板是不支持CD的,试机最好用旧款的P4或者C4,C41.7就蛮不错,呵呵
还有一般杂牌的BIOS是比较难找的,看下南北桥和IO的型号,一般相同的都可以通刷
作者: 999999    时间: 2011-4-30 10:38
老大,我是怀疑你的P4假负载 如何装上去的
作者: wjl20    时间: 2011-4-30 10:55
回复 999999 的帖子
打错了 ,呵呵 已经改了
作者: wjl20    时间: 2011-4-30 10:56
回复 lliiuuzhong 的帖子
打错了 已经修改
