查看: 2394|回复: 4
[主板维修]
谁有 ICS 950812cg 的PDF
发表于 2011-4-29 15:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电正常  但时钟芯片 电容 没有 电压 时钟芯片型号是ICS 950812CG 谁有这个芯片的PDF 或脚位图
发表于 2011-4-29 15:44:47 | 只看该作者 �
你好你这个IC可以在www.datasheet4u.com下载到 。我刚帮你找了  你自己去下载
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 哇好东西。。 终于不用看英语的了。
发表于 2011-4-29 15:48:10 | 只看该作者 �
附件我补上了 。25PIN为时钟EN,此脚电压为低时钟关闭输出。
ICS950812.pdf
225.6 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
军★军 + 3 谢谢
发表于 2011-4-29 15:56:50 | 只看该作者 �
接   着   哥   们
ICS 950812CG.rar
204.6 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
军★军 + 3 谢谢了
发表于 2011-4-29 16:20:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两个兄弟
