查看: 5402|回复: 4
7300GT 屏幕黑一下亮一下!(已解决)
发表于 2011-4-28 23:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300GT白金版,开始是偏色+偶尔屏上有几个字花  按一下风扇。OK。。。。开始加焊核心。
然后上机测试。其它一切正常。就是屏幕会过五秒左右黑屏一下,然后再亮起来。有时候过二十多秒黑一下,再亮起来。请问如何下手。。。。谢谢!~
后来接DVI不会黑屏。。。怀疑就是VGA口问题。更换VGA口附近的三个A7W二极管。后问题解决。可不解。这三个管如果有问题应该会偏色呀。请大大理一下原因。谢谢
发表于 2011-4-28 23:38:37 | 只看该作者 �
可能还是空焊,先查下供电工作是否正常,尤其是GPU供电IC周边的三极管,可尝试的换掉。
发表于 2011-4-29 00:40:54 | 只看该作者 �
检查VGA行场信号 打三基色阻值 更换门电路芯片试试!查VGA 5V供电是否正常!都没发现问题的重植GPU吧!7300GT虚焊的太多了!
发表于 2011-4-29 07:38:52 | 只看该作者 �
还得加焊!
发表于 2011-4-30 17:16:49 | 只看该作者 �
谢谢楼上。
