查看: 3818|回复: 19
这个电阻正常吗?
发表于 2011-4-26 16:30:17 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源上的一个电阻,标示为0.22欧,可实际测得为0.1欧,算是正常吗?还能用不?
拿个新的测下,看看表的误差有多大。  发表于 2011-5-8 09:52
发表于 2011-4-26 16:43:21 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是这个电源上的
老IBM的P3电源,想着练练手,学习学习
发表于 2011-4-26 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有,不知道那个整流全桥,要怎么拆下来,  四只脚都那么粗,,拆了半天,搞不下来。。
大虾们指点一下。我是新手哈
发表于 2011-4-26 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 lylx1989 的帖子
谢谢指点,我试试去。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 16:59:42 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼上。
马上试试去
发表于 2011-4-27 09:26:11 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
