查看: 3905|回复: 10
[主板维修]
adp3181芯片cpu供电问题
发表于 2011-4-26 15:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块联想945的板子,cpu供电短路,上电就保护,量下管,d、s极电阻为零,换了个管子,上电就烧了,拆下管子量,主板上的cpu供电还是在短路状态,再拆从电源管理芯片,还是短,再拆adp3181还是短路,没思路了,不会那么多的滤波电容一个一个拆下来试吧?杯具!!!!
发表于 2011-4-26 19:06:10 | 只看该作者 �
不要蛮目的换东换西,一次性换了那些就好,
发表于 2011-4-26 22:24:45 | 只看该作者 �
都拆完了还不好啊 ?   那在把北桥拆下来看它还短路不呢
发表于 2011-4-26 23:33:05 | 只看该作者 �
3110有没有坏?
发表于 2011-4-27 09:08:56 | 只看该作者 �
3110全拆了,还是短路。
发表于 2011-4-27 09:56:06 | 只看该作者 �
CPU拿下来了吗,插着CPU阻值也低。正确的方法是先把CPU拿下来,如果还低去场管,不行的话把那几组场管全取掉再量,再不行取电源管理芯片,再不行应该就是北桥了
发表于 2011-4-27 10:22:15 | 只看该作者 �
呵呵   不要那么盲目啊、、、
发表于 2011-4-27 10:22:40 | 只看该作者 �
你还是仔细研究一下吧
发表于 2011-4-27 10:25:32 | 只看该作者 �
换电源ic 就不会烧了
如果还没好久换 小电源ic
发表于 2011-4-27 16:00:10 | 只看该作者 �
北桥应该不会挂吧,现在现象不还是上电保护吗、
发表于 2011-4-27 17:36:10 | 只看该作者 �
能拆的都拆了,就差cpu座和北桥了,北桥的可能性大一点吧。
