查看: 1764|回复: 0
[求助中]
GPU每个角功能
发表于 2011-4-25 22:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从基地BGA返修台得图片上看到一个植球图片,是在一个坏775座背面上植得,感觉这个办法不错能避免磕角,我刚开始植球得时候是放到散热片上,后来经常把角给磕碎,后来下面垫个软垫子不过效果也不佳,以后用图片上得方法试试
因为经常磕碎GPU所以也发现了每个角引起得故障,左上角一般是C组显存得数据线,磕碎左上角用MATS测试一般会发现C组显存报错,如果你有显存工厂软件得话可以屏蔽掉C通道,继续使用,右上角磕碎则是A区0-32报错,一般磕碎这个角GPU报废,我不知道别人还有没有办法区使用,左下角和右下脚碎了,肯定是16对数据线阻值不一样,一般磕碎右下角最后一对数据线阻值会变大,如果不太严重还能在915主板上使用,其他得板基本就是点不亮
你好入迷呀  发表于 2011-4-25 22:12
