查看: 2377|回复: 7
[内存维修]
帮我看看这根内存是什么问题啊。万分感谢了!
发表于 2008-4-1 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存芯片型号:S80016VH7TW 。这根内存原来是用在方正品牌机器上的,主板是SIS芯片的。升级内存后,留下了这根。发现这根内存只能在SIS芯片主板上点亮,使用都没什么问题。在其他芯片的主板就是检测不过这根内存。这是怎么回事啊,有什么方法可以搞好吗?知道的告诉我啊,我怀疑是SPD问题,谁有给个啊,先谢谢了。。。
发表于 2008-4-1 17:24:21 | 只看该作者 �
可以考虑刷SPD看看
发表于 2008-4-1 18:33:27 | 只看该作者 �
诶~~~就是没有SPD来刷啊,谁有啊,给我一个啊,非常感谢了。。。
发表于 2008-4-2 19:50:10 | 只看该作者 �
多大容量 ,几个芯片的,看芯片型号好象是128M 4个芯片16位的内存
发表于 2008-4-3 12:08:38 | 只看该作者 �
是256M的  16个芯片
有4根这样的内存啊,搞不好就浪费哦。
发表于 2008-4-6 21:12:59 | 只看该作者 �
是6MX8X4BLANK的SD IC :( :(
发表于 2008-4-8 10:33:37 | 只看该作者 �
这个是MT  16M*8-7的芯片!
用256M双面266MHZ的SPD就可以了!
发表于 2008-4-9 11:08:19 | 只看该作者 �
回复 #7 昕青科技 的帖子
你有256M双面266MHZ的SPD吗?
有就给个啊。谢谢了
