查看: 2600|回复: 2
求助 海尔W66的图纸,有的朋友请抓紧时间帮帮小第吧!!
发表于 2011-4-25 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟, 求助 海尔W66笔记本图纸, 有的朋友帮忙给我传送个,  版号 N211 NPB VER   这个机型北桥是 945GM 南桥为 82801GBM  集成显卡   在网上找了好久,感觉图纸不对, ,,  在线急求 ,,,
  另外小声问下, 我的机器是Q2 三极管烧掉了,机器故障为白屏,外接显示正常,可以进BIOS, 对于这种故障 大家有什么好的维修方法吗? 屏上供电为2.5V 左右, 不是说屏供电为3V吗,这是不是低了, 小弟在此,先谢谢朋友们了,,,
发表于 2011-4-25 12:08:07 | 只看该作者 �
顶星的N211 论坛里早就有啊.................
发表于 2011-4-25 12:14:05 | 只看该作者 �
现在故障时  白屏,外接正常, 请问 各位哥哥们, 有什么好修理的思路吗? 我换过屏幕了,故障依旧  他 Q2烧掉了, 我换了,就成现在这样了
