设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ECS-K7VTA2 462主板
返回列表
查看:
1519
回复:
5
ECS-K7VTA2 462主板
会员27127
会员27127
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-1 15:19:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ECS-K7VTA2 462主板 接上ATX电源后自己开机..显FF 各测试点电压都正常.请问前辈们,.像这种一接上电源就自己开机的主板,一搬会是那里出问题呢?我该从什么地方下手.谢谢
测试点
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员27127
会员27127
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-1 15:25:21
只看该作者
接上ATX电源后自己开机,短接POW关不了机......
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37409
会员37409
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-1 15:31:44
只看该作者
有的时候不要想得太复杂,你的开机按钮也可能有问题(不一定按下去回弹有力就没问题)。测试方法很简单,你把机箱开机按钮拔掉后通电看计算机能不能自动启动,如果不能的话,那按钮的嫌疑就很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
19506
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-1 17:35:42
只看该作者
这张板子的IO应该是8705吧,不带开机功能的IO
检查一下BIOS跳线,如果是正常的,从绿线开是跑跑线路吧
如果绿线是直接进的SB,那SB挂的可能性比较高
另要注意一下有没有ATTP1这个芯片,如果有,把他取下来。看还自动上电不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42731
会员42731
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-1 21:06:38
只看该作者
你的芯片组是什么的 是V胜的啊还是 INTEL的 如是 V胜的 桥坏的几率大点 首先一般出现这种现像你看下 你的触发 电压正常不 —— 不正常 跑下线路 电源14脚 所连接的电阻 电容 3及管 门电路 损坏 一般为门电路 居多 还有 你开机显示FF 复位正常不啊 ?复位不正常 我前面说的 你就别 查拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27127
会员27127
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-9 23:27:56
只看该作者
这板子,修好了,所以上来说下把结果跟大家说下。
这板子是什么样触发我忘了,但我记得是高出的。。南桥到绿线间有个三极管。它坏了。所以我一接上电源就开机。因为它直接把绿线拉底了。呵呵。。。刚开始没有想到这一样,郁闷 了几天。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
