查看: 1763|回复: 0
求 dell 9300 的显卡板的图纸
发表于 2011-4-25 10:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是 LA-2171
此机器为外接 vga接口烧坏   rgb阻值均为无穷大   rgb  3个接地52欧姆电阻烧坏  rgb电感有一个烧坏
屏无显示  外接无显示   显卡芯片为 nvidia 6800    短路
更换显卡芯片之后  屏有显示   但是外接还是无显示   确切的说是有背光无显示    此时单独测量显卡版的rgb阻值依然是无穷大
把显卡版插上就是77欧姆  那应该是  rgb 3个接地电阻的阻值
测量vga接口的 dat-ddc2  clk-ddc2  电压为3.85v 开机瞬间波形  HSYNC VSYNC  都有波形  HSYNC 有4.2v电压 VSYNC没有电压
