标题: 845GL主板开机无显示 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2008-4-1 09:47
标题: 845GL主板开机无显示
现在手头有几块845GL杂牌小板,都是开机无显示,测试卡不跑码,显示FF。测试复位正常,CPU供电正常,内存供电正常,各个工作点的电压都基本正常,不知是哪里出问题了。
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-1 09:50
标题: 回复 #1 海上权威 的帖子
刷过BIOS 吗 晶振起振了 吗 等 仔细检测下~~~~
作者: 海上权威    时间: 2008-4-1 11:44
bios刷过了,没有示波器,也不知晶振工作了没有,不过复位正常呢。
没有bios片选信号。
[ 本帖最后由 海上权威 于 2008-4-2 14:08 编辑 ]
作者: 海上权威    时间: 2008-4-2 16:07
时钟晶振如果不工作是没有复位信号的。。。。。
作者: 精诚电脑服务    时间: 2008-4-2 17:35
你说BIOS没CS信号,那你再去找CPU电路的问题。
作者: 好的都要修坏    时间: 2008-4-2 17:40
BIOS没片选信号就查查供电吧·看看是不是供电问题
作者: 海上权威    时间: 2008-4-2 23:47
原帖由 好的都要修坏 于 2008-4-2 17:40 发表
老大,应该找哪部分的供电啊,CPU和内存的还有南北桥供电电压应该正常的呢
作者: Chinafix    时间: 2008-4-3 01:11
不知是何年代了,还谈BIOS的片选?
作者: cxdl    时间: 2008-4-3 09:56
刷bios 换i/o 南桥 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海上权威    时间: 2008-4-3 10:10
刷bios 换i/o还可以,如果要换难桥就免了,卖废板算咯。。。
作者: 板板维修    时间: 2008-4-3 12:51
刷下bios试下,不行的话检查一下bios的工作条件
作者: 稀饭放姜    时间: 2008-4-3 14:07
建议买个示波器或频率计吧。。。
这类故障估计没有示波器或频率计很难修
作者: 海上权威    时间: 2008-4-5 11:02
也是准备买个小巧的频率计,主要是看看信号的有无和频率的大概。。
现在845都没有什么价值的了,太麻烦的就拆电容卖废板算
