查看: 2411|回复: 16
杂牌845GL花屏
发表于 2008-3-31 18:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
杂牌845GL主板花屏本人以前没有遇到过这样的问题 请教大家问题会出在什么地方如何检修 谢谢 !!!!!
发表于 2008-3-31 18:11:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
内存和内存供电有问题都有可能花屏吧!!!
发表于 2008-3-31 18:12:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #1 yzy 的帖子
我 也遇到过这种情况 这多半都是北桥出问题北桥虚焊 ,,你也可以试试下开机的时候按住北桥试试有什么反应..........
发表于 2008-3-31 18:15:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #1 yzy 的帖子
2楼说的也对 ,  但是如果电压正常的话   再试试量下接口的阻值 电压正不 正常 要是正常的话就桥的问题了!!!!!!!!!!!!!!个人看法!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-31 18:25:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先换内存 然后考虑供电和北桥!
发表于 2008-3-31 18:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-3-31 18:28:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大部分是北桥有问题 加焊一下北桥
发表于 2008-3-31 18:37:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
夜雨十三天  你所指的供电是指 给显卡的供电 还是内存的供电?
发表于 2008-3-31 18:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然是内存勒  北桥很少 一般是内存  本人有遇过内存问题
发表于 2008-3-31 19:10:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习中
你的显卡,可是好的。如没问题,我也同意是内存的问题,因为,我也遇到过这样的问题,90%是内存的问题
发表于 2008-3-31 19:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥的问题大些  楼主不妨加固一下北桥 应该是虚焊吧
发表于 2008-3-31 19:41:31 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
诊断卡跑到7F应该是可以亮啦  在17寸显示器上可以看到自检但花屏
可我在15寸显示器上什么都看不到不知道是什么原因  谁可以给我解释解释谢谢 !!!! 内存供电2.61V 感觉应该正常    请大家帮帮忙。
发表于 2008-3-31 19:51:29 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
怎么没人自己顶下 ~~~~~~~ 求助中~~~~~~~~~
发表于 2008-3-31 19:54:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先内存后NB呗,           大多是内存的问题..............
发表于 2008-3-31 19:54:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
:) :P :P :P
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
瑶山红叶 -10
发表于 2008-3-31 20:16:15 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
发表于 2008-3-31 23:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢指点,支持一下!
新手...
