查看: 7187|回复: 11
[主板维修]
通电后就自动启动,然后过3秒就断电,再按开关也无反应
发表于 2011-4-21 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑开始能正常使用,第二天通电后就自动启动,然后过3秒就断电,再按开关也无反应。
反复几次都这样,测开机键有3.3v电压,测3.3v 5v 12v各路供电无短路,cpu 内存供电无短路,请高手指点?谢谢!
发表于 2011-4-21 22:57:48 | 只看该作者 �
是不是开机电路中有电容漏电短路?
发表于 2011-4-21 23:27:59 | 只看该作者 �
自动开关机,纯属开关电路问题,走不到哪儿去
发表于 2011-4-22 10:00:00 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2011-4-22 10:03:24 | 只看该作者 �
先清清CMOS试试再说
发表于 2011-4-22 11:23:45 | 只看该作者 �
开关持续拉低  跑开机电路
发表于 2011-4-22 11:33:17 | 只看该作者 �
开机电路有电容坏了或者是门电路。
发表于 2011-4-22 12:06:15 | 只看该作者 �
裸板试下,有的机箱也有问题
发表于 2011-4-22 12:08:31 | 只看该作者 �
强行开机试试!
发表于 2011-4-22 12:36:55 | 只看该作者 �
取下开关按钮,用短接开机针方法试试,
有可能是开机开关坏了
发表于 2011-4-22 13:00:55 | 只看该作者 �
是上面牌子的。DELL有的就是这样的!
发表于 2011-4-22 13:08:57 | 只看该作者 �
门或IO啊,以前遇到过
