查看: 2492|回复: 12
[主板维修]
AM2板不跑码
发表于 2011-4-21 21:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题AM2板不跑码,复位灯闪烁,上假负载测PG,复位,核心电压正常,时钟只有0V,查时钟与CPU座边上的C134贴片电容相连,上电C134电压0V,另一端没接地,是不是这个贴片电容坏,测C134贴片电容阻值无穷大
发表于 2011-4-21 21:46:39 | 只看该作者 �
电容要取下来测,电容一般短路的坏的多,没CPU时钟的话你要查时钟芯片正常工作了吗。
发表于 2011-4-21 21:48:08 | 只看该作者 �
FB23呢?我看那电容怎么接地的呢?
发表于 2011-4-21 21:53:25 | 只看该作者 �
电容一端电压只有0V,另一端没有接地,阻值无穷大,还有就是这块板找不到时钟芯片啊
发表于 2011-4-21 22:06:32 | 只看该作者 �
电容一般很少坏 ,你跑下线路看下看连接电容那些原件有没有坏
发表于 2011-4-22 14:03:04 | 只看该作者 �
拆下测焊盘两端的电压
发表于 2011-4-22 14:27:31 | 只看该作者 �
滤波电容一端是接地的啊。。
发表于 2011-4-22 19:40:33 | 只看该作者 �
线路跑了,两个贴片电容都是直接连接进北桥芯片的
发表于 2011-4-22 21:01:38 | 只看该作者 �
感觉是桥虚焊、
发表于 2011-4-22 21:05:57 | 只看该作者 �
加焊一下桥看看 单桥的板桥坏得多
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-4-22 22:03:13 | 只看该作者 �
不跑码,AM2的先换U,再压桥试试,那二电容是谐振电容吧!要用示波器量才行!
发表于 2011-4-26 19:31:38 | 只看该作者 �
找出来了桥出问题,找朋友用BGA加焊下,好了
发表于 2011-4-26 19:35:57 | 只看该作者 �
楼主的思路出错了  再好好看看理论知识吧
