查看: 35081|回复: 137
[求助中]
华硕P4S-X无U供电小维修一例。
发表于 2011-4-20 21:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          此板有点老还是在别处修过的,刚开始还不准备修,手上有片一样的好板扔在废板里准备拆料,准备多报点就把板换给他算了。可是下午实在闲的很没办法就拿出来看看了。
         拿到手上看了下,南北桥供电管动过,U供电IC全换过。是RT9241和RT9602。测量无短路。上负载通电。
         测量内存供电,南北桥电压正常。只有U的电压一点都没有
         看下板就是没U供电了,难怪东西给换的差不多了。仔细看了下RT9241B处还有断线,看图得知是VID4,直接拉了线。
        接着就该测量IC的工作条件了。看了下图
        RT9241B 20PIN应该会有个5V的电压输入。测量板上却只有1.6V的电压,看来应该是供电不足导致RT0241B没正常工作。跑了下通旁边的T06小芝麻管,电压如图
        图中上面标有08的小芝麻管与U33(R2XL)五脚IC相连。而应为1.2V_PG此时也变为了2V。
        T06 B级5.2V端通到旁边472排阻。排阻连接08小芝麻管5V端。
        对照好板上08小芝麻管5V端应为低电平才是。这板却是高电平。对照测量08芝麻管。发现此管开路,直接把好板上的摘过去。再测量RT9241B 20PIN电压变为5V了。测量U供电1.5V
       上真U诊断卡跑C1
      上内存,显卡,接显示器。显示OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11390.5元2019-12-23 14:13
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 23:15
维修就是要细心。楼主给力  发表于 2011-9-27 12:01
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
lemotu032 + 2 就是不清楚你怎么知道这些芯片每个脚的输出.
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
也許、很堅強 + 5 原创~
断红尘 + 5
超越王超 + 10
奋斗小青年 + 10 原创内容
付吕剑武 + 5 原创内容
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-15 10:17:06 | 只看该作者 �
472在这里是个上拉电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:14
发表于 2011-4-21 19:35:18 | 只看该作者 �
06 和08 的管子应该一个是n道 一个是p道的吧
两个都为N沟道三极管也有可能。  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-20 23:14:02 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
我看了三遍,好像是08管导通,06管截止,对9214块的20脚供电没有影响,现在08管坏,C极5伏,通过排阻,让06管导通,06管拉低了20脚的供电,从而没有VCORE,按说供电不能被拉低呀,特殊的华硕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,解释不通。我怀疑06是NPN的,但还是解释不通。  发表于 2011-7-12 15:30
发表于 2011-4-20 22:26:42 | 只看该作者 �
高手,看以这么多零件动过还有信心搞!我一般就拆件用了。
发表于 2011-4-20 22:47:49 | 只看该作者 �
想请教一下!问什么C级是低电平呢?
发表于 2011-4-21 00:41:32 | 只看该作者 �
08的小芝麻管与U33(R2XL)五脚IC相连是怎么相连的啊
发表于 2011-4-21 15:05:14 | 只看该作者 �
心很细,佩服。问一下楼主,主板修好了蛋还疼吗?
发表于 2011-4-21 15:23:07 | 只看该作者 �
回复 youmuren 的帖子
天之火a,真明白假明白,真明白麻烦您花点时间上个电路图,十分感谢!  发表于 2011-7-12 15:31
看了上面的虽然知道供电不足引起的,但还是两个芝麻管的关系没搞明白,看了这张图才完全明白, 哈哈 理解能力还是有距离啊,再继续努力学习  发表于 2011-5-18 15:30
发表于 2011-4-21 17:46:15 | 只看该作者 �
原来是这样啊。师傅就是师傅,我昨天不在,没看
呵呵 这是我师傅  详情 回复 发表于 2011-9-27 13:31
别|往|自|己|脸|上|贴|。。。谁|是|你|师|傅|。  发表于 2011-4-22 08:49
发表于 2011-4-21 17:58:04 | 只看该作者 �
讲的比较详细,有时候就是不能判断什么情况下该为高电平
发表于 2011-4-21 18:54:49 | 只看该作者 �
很多时候两个三极管都是直接相连,不知472排阻在此有什么特殊用途,请楼主指教。
发表于 2011-4-21 21:57:48 | 只看该作者 �
楼主真是高手啊
发表于 2011-4-21 23:01:26 | 只看该作者 �
学习了。跑DO又学到了一招
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 23:50
是啊,cpu没有核心供电还能跑码么?应该是诊断卡的原因。  发表于 2011-6-19 02:25
哪不是跑DO.楼主都说了吗,CPU没有核心供电彼会跑码,检测卡哪个代码是没有复位显示出来的乱码..  发表于 2011-5-31 16:59
发表于 2011-4-21 23:20:38 | 只看该作者 �
不错   楼主很厉害
发表于 2011-4-22 13:58:51 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题啊
发表于 2011-4-22 17:19:57 | 只看该作者 �
图文并茂很好的学习经验,IC 的图纸很值得收藏
发表于 2011-4-23 14:32:54 | 只看该作者 �
最起码图纸值得品鉴吧  其他的我没有信心说什么了!
发表于 2011-4-23 16:21:14 | 只看该作者 �
图纸图纸你 万岁
发表于 2011-4-23 17:09:02 | 只看该作者 �
蛋疼是什么意思
真是蛋疼  发表于 2011-10-20 17:42
如果你挨了一拳,想一下,打在哪里你会最疼?  发表于 2011-7-12 14:00
发表于 2011-4-23 18:07:10 | 只看该作者 �
是么,蛋疼是啥意思哦。
他的头像是什么啊,我怎么看了半天也没看出来呢  发表于 2011-10-21 16:33
她得下辈子了看看行不行了  发表于 2011-7-12 16:59
从你的头像上来看,这辈子你理解不了这个问题。  发表于 2011-7-12 14:01
