ZXCVWtest
查看: 2047|回复: 9
V星845问题
发表于 2008-3-30 15:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近修的一块主板,V星845u1+ra-c只要过XP滚动条就蓝屏,恳请各位师傅给以指点
发表于 2008-3-30 16:31:38 | 只看该作者 �
麻烦你把你自己处理过程写上去,要不这样会很费大家的时间,
发表于 2008-3-30 17:17:27 | 只看该作者 �
内存可能性较大。。。。。。。。。。。。,,,
发表于 2008-3-30 17:45:43 | 只看该作者 �
换条内存试试,或者把系统重做。换换电源。
发表于 2008-3-30 21:43:06 | 只看该作者 �
到安全模式把所有驱动卸载掉,再试试!如果还不行装系统!
发表于 2008-3-30 21:53:35 | 只看该作者 �
换系统 换硬件  然后在有就是NB问题了
发表于 2008-3-30 21:54:55 | 只看该作者 �
一般是系统的问题,我的朋友也遇见过此问题,重装系统就OK了
发表于 2008-3-30 22:05:40 | 只看该作者 �
你是不是中途换个配件了可能是驱动不好,重新装下就好了,有时候驱动不对就蓝屏
发表于 2008-3-30 22:27:02 | 只看该作者 �
如果系统没问题的话内存和显示卡的可能性较大,还有硬盘可能有坏道也会这样
发表于 2008-3-31 08:26:11 | 只看该作者 �
非常感谢各位的意见,我内存,硬盘,机箱,电源,系统 能换的都换了可是还是蓝屏,我想是主板的原因,看大家在帮我分析一下。
