查看: 2916|回复: 8
[主板维修]
845主板cpu供电问题
发表于 2011-4-17 17:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845pe好板子,一次拿出来用却无源无故cpu没供电了,两相供电电源管理芯片(hip6302+hip6602)和mos管以及滤波电容全换了,故障依旧.单摘下mos管量驱动波形正常,排除输出短路,扣上cpu后负载阻值14。各位同行请问怎么回事?难道io芯片坏了。
发表于 2011-4-17 17:50:11 | 只看该作者 �
说的太笼统了,换IO干什么啊?
发表于 2011-4-17 17:54:06 | 只看该作者 �
检查hip6302的工作条件是否正常
发表于 2011-4-17 18:18:48 | 只看该作者 �
CPU供电和IO有甚么关系?
发表于 2011-4-17 20:29:48 | 只看该作者 �
是不是CPU不兼容
发表于 2011-4-17 23:54:49 | 只看该作者 �
查VID电源识别管脚搭配的对不对,还有电源管理芯片是否有供电
发表于 2011-4-18 08:11:07 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2011-4-18 08:16:24 | 只看该作者 �
主控  驱动  VID   EN就在这里面了,  看看VID信号是不是都是高电平了,那样也没CPU电压
发表于 2011-4-18 08:24:20 | 只看该作者 �
有虚焊
