ZXCVWtest
查看: 1710|回复: 9
845GL 不太常见的问题,高手帮看看怎么回事
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 13:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845GL小板(杂牌),南桥是82801CAM。以前用一直没什么问题,不知道从什么时候开始出现这样的问题:
机器放置一段时间(关机)后,第一次开机,不亮,检测卡跑“FF”,断电后第二次开机(断电时间在20分钟之内)一切正常。关机后放置一段时间(20-30分钟以上),再开机,又出现以上的情况(“FF”),断电再开机又一切正常。
外表看不出来任何问题,1000uf以上的电容全换过了,问题依旧。
发表于 2008-3-28 21:50:55 | 只看该作者 �
检查一下启动晶振,看电压是否正常,晶振旁的谐振电容也要仔细检查
发表于 2008-3-29 00:17:02 | 只看该作者 �
换个电源告告。。。。。。。
在把CPU换个
发表于 2008-3-29 06:23:25 | 只看该作者 �
很可能是电源的毛病‘,我遇到过这种情况,换个电源试试
发表于 2008-3-29 09:18:11 | 只看该作者 �
学习中,  先谢谢啦,   顶了
发表于 2008-3-29 09:18:34 | 只看该作者 �
学习中,  先谢谢啦,   顶了
发表于 2008-3-29 09:29:18 | 只看该作者 �
先更换电源、及内存等部件,确定是主板有问题再去修板!
发表于 2008-3-29 10:02:36 | 只看该作者 �
换个主板的时钟晶振试试,有可能是他的问题!!!
发表于 2008-3-29 11:50:09 | 只看该作者 �
会不会是cpu座虚焊呢   值得考虑一下个
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-3-29 11:57:42 | 只看该作者 �
仔细去看某个电压,频率有不正常的没.
