查看: 2348|回复: 9
[主板维修]
技嘉915主板io芯片型号8712-a 0531-ixs 能有普通板子上的8712代替吗?谢谢
发表于 2011-4-13 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-13 13:48:20 | 只看该作者 �
多半都不行。要型号一样的。
发表于 2011-4-13 13:54:34 | 只看该作者 �
技嘉
的IO,都是带GB的吧
发表于 2011-4-13 14:03:35 | 只看该作者 �
是啊 这个下边那一行也有gb啊
发表于 2011-4-13 15:11:12 | 只看该作者 �
带GB的都是技加专用的IO,别的不能代用。
发表于 2011-4-13 15:15:36 | 只看该作者 �
最好用技嘉专用的IO,没有的话用你手头上的试试吧!
发表于 2011-4-13 16:36:43 | 只看该作者 �
哦。原来这样。 我也来学习一下
发表于 2011-4-18 18:49:25 | 只看该作者 �
应该不行。
发表于 2011-4-18 18:51:39 | 只看该作者 �
不能代换,必须要技嘉专用的
发表于 2011-4-18 22:17:05 | 只看该作者 �
不行试过n种
