查看: 3681|回复: 7
[主板维修]
onda p43cpu电压不对
发表于 2011-4-12 23:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一块onda p43的主板,开机不显,测验pci14,3.3 内存,1,89,桥电压1.5.cpu电压0.吹下lsi6312,再测6312周边元件,有一标称2r2的显示大了,别的2r2只有2N,这个显示67,吹下,没相同的换,换上一个标称为0的电阻,上6312,上机,火光一闪,与2r2相联的电容烧了.再换上一个标称100的电阻.上6312,假负载测cpu电压0.24,上真U,测1.12,诊断卡不跑吗.但是好板是1.3左右.问一下,是不是6312坏了,因没有6312换,不知道怎么办?
发表于 2011-4-13 00:01:37 | 只看该作者 �
2r2很好找的,一般都在电压芯片旁边
发表于 2011-4-13 10:20:18 | 只看该作者 �
标称为0的电阻,那不就是保险么?淌汗,火光都闪了。大哥你玩的夜忒大了。肯定烧坏东西了。
发表于 2011-4-13 10:57:36 | 只看该作者 �
6312坏了,再量一下cpu供电旁的MOS管,应该也有烧穿的。
发表于 2011-4-15 16:33:18 | 只看该作者 �
我换了2r2,6312也换了,CPU供电管烧了一组,也换了。现在开机还是一样,上真u还是1.几伏,
发表于 2011-4-15 17:01:02 | 只看该作者 �
看看那个电阻的后级是不是有东西烧毁了啊
发表于 2011-4-15 17:38:02 | 只看该作者 �
肯定有元件烧啦,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-4-15 19:05:57 | 只看该作者 �
刚开始2r2换成0的时候,后面的电容烧了。我换了个差不多的,再量电压,2r2前面是12。35,后面12。30左右,和烧的电容一边相联,12。30又跑到另一个2r2 上去了,也是12v左右,我量了好板 的,电压也是这样,不知道怎么办了
