查看: 13355|回复: 7
主板诊断卡上的run灯、显示屏,irdy灯、 frame四个灯不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大家帮我解决 一下。或表明一下主板上具体什么地方坏掉了,
说明:其它的部件是好的,我都换了一遍了。只是检测到主板有问题,就是不明白主板什么地方问题!
发表于 2008-3-27 12:08:01 | 只看该作者 �
不知道楼主的诊断卡是不是好的,如果确定是好的话,就换一个PCI试一下,如果还是没有显示,你就参照不 过CPU的维修流程进行维修吧!
发表于 2008-3-27 12:27:12 | 只看该作者 �
学习中,,孜孜不倦的学习 为了生活学习。
发表于 2008-3-27 14:12:26 | 只看该作者 �
学习
谢谢 。我试一下。我觉得我试过了,我的主板诊断卡是好的
发表于 2008-3-28 11:50:56 | 只看该作者 �
求助进行中……………………
麻烦大家上,有没有人具体给我说一下,要不然,明天,我就得拿 到电脑城里了,是要花钱的。 :'(
发表于 2008-4-17 22:26:19 | 只看该作者 �
南北桥没有工作吧,建议楼主换CPU试试。。
发表于 2008-4-18 02:14:23 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
要顶的啊,楼主辛苦了,谢谢
WOrld of warcraft Power Leveling,cheap wow power leveling at the wow power leveling web !wow power leveling
发表于 2008-4-18 09:11:26 | 只看该作者 �
看我签名!
年轻人要学会区分钱和时间那个更重要!
