查看: 4841|回复: 7
[主板维修]
求单片机程序的读出和写入
发表于 2011-4-10 21:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
      我朋友是做机械的 他自己想批量做一种 单片机  什么东西都全了  就差里面的程序了。他能提供我的只有一块好的单片机
我不太懂单片机  我想问问怎么把程序读出来,然后刷进空白芯片里去  用我的580U编程器可以读吗   芯片型号是:AT89C2051-24PU。
如果580U读不出来 应该用什么读出和刷进去! 谢谢啊  最好给想个好办法 或 讲解下怎么弄  谢谢
发表于 2011-4-10 21:22:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果不行就只能找开发板了,有些开发板是只针对某些类的单片机的。可以淘宝上淘一个
发表于 2011-4-10 21:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
。。。如果人家的产品上的单片机应该加密了,你读不出
发表于 2011-4-10 21:24:57 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此芯片有程序加密功能 。加密后读出的都是FF。除非拿去解密,没有其它的办法。
发表于 2011-4-10 21:31:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 郑华 的帖子
怎么读出来  用什么读出和写入
发表于 2011-4-10 21:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以写,但你读不出来,那是加密的,,人家开发的程序,不会轻易让你读出的,,
发表于 2011-4-10 21:32:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 Phoenix2005 的帖子
怎么读出和写入啊
发表于 2011-4-16 21:33:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还是要专业的单片机开发人员吧
