查看: 3908|回复: 7
急。。。诊断卡+3.3v不亮无显示求助
发表于 2008-3-26 23:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,求高手帮助
已经确定主板,CPU,显卡都正常,内存和电源没拿去测试,不知道是这两样中哪一样出问题。
电源正常通电,不插内存也没报警,就是点不亮,长按关机也关不不掉。
发表于 2008-3-26 23:41:47 | 只看该作者 �
我也是新手,,,,高手在哪里撒。。。。。。。。
发表于 2008-3-26 23:45:58 | 只看该作者 �
主板确定正常,那就不该是内存的问题了,估计电源的问题居多,既然能确定主板,CPU,显卡正常,应该是很容易确定是不是电源的问题的,电源好找的很嘛,象这样的问题,先用代换法
发表于 2008-3-27 00:14:17 | 只看该作者 �
应该是CPU没有跑起来!发点相关的数据上来吧,大家才好帮你分析~
发表于 2008-3-27 00:34:02 | 只看该作者 �
光辐射大概感到
可以 计算机寄生蜂经济就急惊风时间
发表于 2008-3-27 01:34:46 | 只看该作者 �
有些主板是这样的,但装上好内存如果不上显卡,它才报警,我碰到过好多这种板,具体情况不好说。
发表于 2008-3-27 09:06:25 | 只看该作者 �
你的诊断卡是正常的吧?正常的话就从3.3V入手啊,打下ATX3.3V对地阻值!
发表于 2008-3-27 09:14:04 | 只看该作者 �
有多余备件的话 最好替代法测试以下。。。。
