查看: 4756|回复: 8
[主板维修]
G31主板没有CPU供电
发表于 2011-4-9 16:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英代工的联想G31主板 被雷击了 3VSB对地短路拆了网卡主板能上电了 ,上电测总线,桥供电内存供电正常 ,没有CPU供电,电源管理芯片是ISL6342,测电源管理芯片的EN1.2V正常,VCC 5V正常,VID组合上假负载有三个高电平,两个低电平,上CPU全是高电平,请教怎么修
发表于 2011-4-9 16:11:30 | 只看该作者 �
查内存电压总线电压,内存没电CPU也会没有
发表于 2011-4-9 16:16:39 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
是系统管理总线吗
发表于 2011-4-9 16:19:08 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
你这个说法不一定的,请看我昨天发的这篇贴子
http://www.chinafix.com.cn/thread-382097-1-1.html
发表于 2011-4-9 21:24:07 | 只看该作者 �
搞好了,原来是CPU不支持不出VID组合,之前在网上查了说支持 ,这块主板就是被雷击3VSB对地短短,把网卡芯片拿掉修复。
发表于 2011-4-9 22:18:50 | 只看该作者 �
问题解决得如此简单
发表于 2011-4-9 22:25:43 | 只看该作者 �
可能是反馈电路出问题。
发表于 2011-4-10 10:08:55 | 只看该作者 �
再换个电压芯片 还有看看电压芯片边上的2R2电阻有坏的没
发表于 2011-4-10 15:10:27 | 只看该作者 �
CPU没供电的,一般先测关子有没有短路,再就是查电源芯片!
