查看: 6630|回复: 33
[主板维修]
今天做了个试验,内存供电为0V,但CPU供电正常。
发表于 2011-4-8 20:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看了视频说,内存电压不起来,CPU电压Vcore就不会有,但我今天貌似推翻了这一理论。
拿了一块老板子做了下试验,芯片组为845,   板子是好的,可以点亮的板子,但为了学习好修主板的技术,不惜拿好板子开刀,
这块板的CPU电压为正常1.7V,为了验证我看的视频教程理论,我把板子上内存供电管直接用852风枪取下来了,内存供电电压现在就为0V了,但我用万用表量CPU的主供电还是1.7V。   是不是那个视频讲错了呢,内存电压没有起来,CPU照样有主供电啊。
请基地的朋友帮忙分析下这是什么原因。
老兄 别说845 915都还是没有内存电压就出U电压的,你试试945以上就知道了,AMD的话就是AM2 大部分是没内存电压就没CPU电压  发表于 2011-4-9 22:50
这个要看主板的电路设计了,有些板子的上电比较严谨。例如有些专业电源管理芯片管理上电的板子,在没收到一个供电pg的前提之下,不会发出另外一个的开启....有些主板南北桥和cpu参考是用内存核心做的输入级.所以。。  发表于 2011-4-9 15:11
任何事情没有绝对。大概有50%的板子内存供电不去控制CPU供电。内存和桥供电在时序上没有绝对的优先要求。但北桥要工作肯定需要内存供电(intel平台)  发表于 2011-4-9 09:08
发表于 2011-4-8 20:50:51 | 只看该作者 �
我们不能死死的办书上和教程上的,那只是一个参考。要活学活用。
发表于 2011-4-8 20:53:47 | 只看该作者 �
书上讲错的很正常,你这种勇于实验的精神很好。一切都为自己的实验为准
任何事情没有绝对。大概有50%的板子内存供电不去控制CPU供电。  发表于 2011-4-9 09:07
发表于 2011-4-8 20:57:35 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
对于初学者,是没有办法活用的。  所谓的活用就是要对主板上电时序有了根本性的了解才活得了,我连这个原因都不明白怎么活用啊,不做这个试验还真不知道内存供电没有,都可以有CPU的供电,一直被那个教程误导了。  实践才能出真知啊
发表于 2011-4-8 21:01:06 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
呵呵,  修的多了就好了。 不要被测试卡复位灯给欺骗了
以前的时候我也是那样。 看了复位等亮下就黑以为就有复位了,
就没查前面的,也是内存电压没起来。
发表于 2011-4-8 21:04:52 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
上次有一个板子是正常的,但我插上测试卡就是不跑码,那是可以点亮的板子。
发表于 2011-4-8 22:43:41 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
我给你说,有的杂牌的板子,不按套路来,不按intel的时序来,要看主流,你研究一下科脑的主板吧,845的,恼死你,
INTEL的时序 并不包括内存供电和桥供电这块 。仅包含总线供电和CPU供电  发表于 2011-4-9 09:09
发表于 2011-4-8 22:45:12 | 只看该作者 �
NV的时序 好像是先有内存供电  才有CPU供电吧
发表于 2011-4-8 22:45:28 | 只看该作者 �
工控小板 很多插上诊断卡不过内存滴  想当年修了块小板不过内存修了好几天没修起来,最后要放弃的时候,忘插诊断卡了,没想到喇叭滴的一声亮了  他奶奶滴
发表于 2011-4-8 23:13:19 | 只看该作者 �
多试几块,看看是不是很多都这样
发表于 2011-4-8 23:31:15 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
我看了一下,那个板子是双敏的,应该属于杂牌子吧。
发表于 2011-4-8 23:48:29 | 只看该作者 �
主板工作原理有些是不一样的 你看主板上有些内存数据脚是近CPU再到桥 有些侧是直接进了桥了你那块班子怕是内存脚直接进桥了吧!!
发表于 2011-4-8 23:50:39 | 只看该作者 �
回复 wo2526dku 的帖子
我这时看了下,这块板子内存数据线是进北桥的。
发表于 2011-4-8 23:51:14 | 只看该作者 �
回复 wo2526dku 的帖子
直接进了北桥,能说明什么问题呢,望解答一下。
发表于 2011-4-8 23:56:13 | 只看该作者 �
从你看那个视频,信那个视频就是个错.......
发表于 2011-4-8 23:57:18 | 只看该作者 �
那就是了 关CPU屁事 工作原理都不一样了 就是说cpu工作不需要内存支持 有复位 而桥却需要内存支持 也就是说这块主板的基本工作核心在桥这里
发表于 2011-4-9 00:01:19 | 只看该作者 �
哦,你的一句话使我学到了不少啊,谢谢
发表于 2011-4-9 00:04:51 | 只看该作者 �
这个春秋,怪事特别多!
发表于 2011-4-9 00:08:03 | 只看该作者 �
回复 韦小B 的帖子
不是怪事,是我没有思路,所以觉得怪。经过12楼兄弟的解答我知道为什么了
发表于 2011-4-9 08:32:09 | 只看该作者 �
不同芯片的主板 时序都是不一样的,不要用一个套路来修所有的主板,这样只能钻牛角尖
