查看: 1902|回复: 4
[主板维修]
主板加电掉电
发表于 2011-4-8 20:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4P800S-M的主板点开关掉电,再点也是加电掉电,没有发现短路,cpu的供电长管也正常,CMOS电路也正常不知道从何入手,请大家给看看!
发表于 2011-4-8 20:58:49 | 只看该作者 �
是不是掉点之后还可以家电 ?如果是那样的话
电压没起来。  看看南北桥的1。5是不是正常。
发表于 2011-4-8 21:00:48 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
是的,掉电以后可以再加电的!
发表于 2011-4-8 21:03:14 | 只看该作者 �
一般情况都是电压引起的。电压不起来。
查下南北桥之间的管子输出级是不是有电压
发表于 2011-4-8 22:46:35 | 只看该作者 �
一般是桥拱电的问题
