查看: 3128|回复: 13
华硕Am2 M2n-x PLUS不上电
发表于 2011-4-5 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电,转几秒就不转了,重新开还是一样。。。
发表于 2011-4-5 14:15:16 | 只看该作者 �
一般来说是开机芯片坏了
发表于 2011-4-5 14:15:44 | 只看该作者 �
华硕板上面很多出现类似情况的
发表于 2011-4-5 14:26:34 | 只看该作者 �
保护了吧   查查CPU供电
发表于 2011-4-5 15:12:49 | 只看该作者 �
查各供电,这问题就小了
发表于 2011-4-5 17:17:12 | 只看该作者 �
好多都是开机电路上的问题
发表于 2011-4-5 17:34:41 | 只看该作者 �
华硕的板就爱出这种问题,我现在还有一块没搞好,你的板不插4P插头到亮吗
发表于 2011-4-5 18:51:01 | 只看该作者 �
对地先打下ATX电源第14脚,正常的情况下阻值为400多。如果正常就查开机电路
发表于 2011-4-5 19:01:08 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2011-4-5 21:01:32 | 只看该作者 �
是转几秒还是转几圈?如果是转几圈,应该是短路保护,如果是转几秒应该是开机电路的问题
发表于 2011-4-5 21:17:43 | 只看该作者 �
14脚,和4PIN先查了再说。。
发表于 2011-4-5 22:27:28 | 只看该作者 �
拔了12V看能不能开机再说
发表于 2011-4-24 14:47:49 | 只看该作者 �
查一下供电,应该是保护。
发表于 2011-5-10 02:47:08 | 只看该作者 �
第一步,拔掉CPU供电,也就是4P口的电源接口试试还会不会掉电,如没有,那么就是你CPU供电出问题。
第二步,如发现拔掉CPU供电4P还是掉的话检查SB供电是否正常,再者测量IO是否有电压,
第三步,如发现IO\SB都是好的。那么测量CU附近的VPM是否正常!
