查看: 1535|回复: 0
MS-7298复位正常后,几秒钟又亮
发表于 2011-4-5 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机的时候全板没复位,测CPU供电1.1V,内存1.81V,开上十几秒自动断电,并且没有待机电压,待机3.3V指示灯不亮,得断掉电源重插才行,感觉是保护啦,检查主板,发现板的后面,在内存槽下方,有一条线断啦,连接上后,开机,复位正常,但不跑马,开上几秒后,复位灯又亮啦,没复位啦,主板上有个MS-66芯片,是不是要从它开始查起,是MSI专用的芯片,给支个招,怎么维修,如果查芯片话,查哪些引脚,谢谢啦
