设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请各位看一下是不是南桥坏了
返回列表
查看:
2568
回复:
9
请各位看一下是不是南桥坏了
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-4 22:26:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手头上有几片主板。有两片主板在待机南桥烫手,USB数据信号对地短路,这两片应该是南桥短了。有两片待机时,开始微热,如果再放十秒左右也会烫手,但是USB数据信号没有短,PCI A14脚也没有对地短,但是PCI A14脚只有2V左右,当然这几片都不能触发。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
出个小新pro-13 2020坏主板
小米note3
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
谁有A320-N主板最新BIOS
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
海盗船RM850X维修一例
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员334391
会员334391
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-4 22:48:40
只看该作者
一般在待机时如果发现南桥烫手可以肯定南桥损坏,不开机多跟IO有关。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234851
会员234851
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-4 22:57:22
只看该作者
换个给南桥供电的管子试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351091
会员351091
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-4 23:39:10
只看该作者
待机南桥发烫一般都是桥坏了,换一个就好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195332
会员195332
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-5 00:16:16
只看该作者
待机电压正常吗?有时南桥发烫 是后级有短路烧前级
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353609
会员353609
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-5 00:22:51
只看该作者
大哥你要说说什么蓝桥啊!!!不开机蓝桥每段路的先看IO在看蓝桥把!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351457
会员351457
当前离线
积分
1404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-5 11:03:41
只看该作者
回复
破天者
的帖子
兄弟,是后级短路烧前级
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员311533
会员311533
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-5 11:23:16
只看该作者
帅习帅习。杠杠的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197125
会员197125
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-24 15:06:33
只看该作者
应该是南桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4403
会员4403
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-24 16:54:31
只看该作者
肯定是桥啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
返回列表
