求助:升技P35-E
jxxcj
2011-4-2 14:45
求助:升技P35-E
升技P35-E主板,能加电、风扇全转,就是不显,检查发现显卡供电那有个MOS管的D极S极全部接地,与它相连的电感两角接地,相连的一个电容两角接地,北桥附近的部分贴片电阻、电容两端都接地,不知是那的故障,是不是北桥问题。另外USB中间两针对地阻值很大1422欧左右。请各位大师帮忙给看下。谢谢先!!!
xujunlinshi110
2011-4-2 16:09
显卡供电短路,没有图怎么看呀。跑跑线路,把一些原件拆下来,量一量看看是什么短路了
jxxcj
2011-4-2 17:54
图上划红圈的元件两角都对地,北桥上方的电容两角对地周围很多贴片电阻、电容两端都对地。俺只会简单测对地阻值,其他不会。请各位大师关照俺下,给俺看看!
jxxcj
2011-4-2 18:00
谢谢2楼师傅
奋斗小青年
2011-4-2 19:04
USB测量的阻值一般情况在600左右。肯定不正常。
那应该是南桥的问题,最好在跑下线,是不是进南桥了?
至于你说的那个供电,应该是南北桥1.5V供电。
建议你你先换南桥了,
jxxcj
2011-4-2 22:22
回复
奋斗小青年
的帖子
谢谢版主!桥问题俺就不修了,俺以为那是显卡供电哩!嘿嘿~~!!
jxxcj
2011-4-3 11:48
板主再给看下,USB的阻止570左右,前一个数值俺用反了表笔,俺黑表笔接地量的阻止是1422,嘿嘿!!别笑话俺,俺是第一次动手,技术可能很差!!各位师傅再帮忙看下
jxxcj
2011-4-3 22:38
自己顶下!!看到的师傅们给看下!!
jxxcj
2011-4-4 18:41
师傅们!费费心给看下,俺应该怎么做?
