查看: 7101|回复: 5
多彩电源功率管代换请教
发表于 2011-4-2 13:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
5N50C 可以用C3752代换吗 ?如果不行,什么型号的管子可以代换5N50C
发表于 2011-4-2 14:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C3752是三极管,5N50是N沟道的MOS管。两者不能代换,5N50可以用7N80  IRF740等来代换。
非常正确。  发表于 2011-4-2 20:16
发表于 2011-4-2 22:25:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先查百度一下参数,然后根据参数再找代换品
发表于 2011-4-24 14:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5N50可以用7N80
发表于 2011-4-26 02:52:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5N50C 是不可以用C3752代换的
发表于 2011-5-18 21:55:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不可以的
